2012 Apr./16 獨愛E30 BMW E30 318I 方向機檢修
車主是E30的熱愛者 儘管多年來花了不少維修費...
仍然還是很執著 也考慮計劃再買一台相同車款
方向機漏油檢修
方向機中段齒棒磨損 防塵套破裂 更換中古翻修方向機
你也曾經想擁有E30嗎 ?
忠實 轉貼一篇 老鯊俱樂部 E30熱愛者的文章
以下文章資訊出處和作者是 ~ BMW 老鯊專業討論網(老鯊俱樂部) / 小朱大大
如果你只想體會E30的操控 代步實用型 走視覺系 不考慮操山路飆高速
那麼可以考慮316~318i自排 (四缸車型馬力為90~115P)
如果你是玩操控 喜歡跑山路 不求高速 那可考慮E30-318i [手排]
優點是稅金省又省油 318i搭配手排 只要引擎體質夠好 市區山路算夠用
如果你喜歡六缸的聲浪 同時兼具經濟性
那麼可以考慮320i 動力(125~129P)有比318i多一些些 但山路靈活度差一些些
優點是稅金省 配備比318高級點 (抬頭顯示器/前通風碟) 未來升級較容易 (要找登記車身號碼的)
如果你預算夠多 那就直接入手325i(170~171P)
325i除了扭力/動力充沛之外 底盤煞車也比四缸車來的高級 也比320i多ABS與後碟
缺點是稅金高 較耗油 但是一次到位 一頭撩下去COCO走的很快
如果預算不是問題 又剛好碰到有此機會
那可以考慮318is (雙凸引擎136~140P/手排/雙門/配備底盤煞車同325i/ABS)
或325is (雙門頂級配備/定速/13按OBC/蝴蝶窗/LSD/BBS圈)
如果你堅持E30又想比別人炫 那可以找敞篷(ic)或是五門車
敞篷比較不容易照顧 下雨天比較不想開
五門車則是少之又少 能擁有也不錯
另外E30有些特殊車種:
323i 屬於早期(1986以前)車種 動力約150P 配備與320i相同
325e 為2700CC 扭力最大但是馬力只有129P(最高轉速只到5500rpm) 引擎多為早期舊系統
(可以找M20B25來合體 馬力估計可達200P)
325ix 和325i 一樣 但是為全時四輪驅動車 數量不多
324d/324td為M20柴油引擎 在台灣我還沒看過...
還有 E30有個年份的分界
1987以前屬舊系統 1988以後屬新系統
87以前: 鐵保桿/大燈無魚眼鐵固定座/霧燈仁與E28通用/四缸為M10引擎/六缸為M20但與E28車系
同為舊系統/雙排尾燈/輪拱較高/門板飾條有拋光等等
88以後: 塑膠保桿/大燈有魚眼塑膠固定座/霧燈為新式專用/四缸改M40引擎/六缸
仍為M20但與E34車系同為新系統/三排尾燈/汎德車多有配備原廠空調與電動窗等等
買車時除了看引擎底盤鈑件狀況要好之外 最好還要找原廠空調 原廠電動窗
手排車則要看是否為原廠配備還是後來改裝的
最好找登記車身號碼的 日後升級較容易
還有325要找美規的 配備較好 像是定速 天窗 OBC等等
輪圈部份除了M3為五孔120之外 其餘一律為四孔100 / ET20~35
四孔100屬較特殊規格 美圈很難找 (尤其是御用廠牌的深唇鍛造多片式鋁圈)
所以遇到稀有德製美圈(BBS/Hartge/AC/RD/Alpina/Zender等)須馬上行動
(通常輪圈會找和空力套件相同廠牌 較有整體感)
另外E30有些改裝品屬於逸品級是因為量少稀有單價高
例如: 原廠/御用改裝廠的方向盤 / 空力套件 / 鋁圈 / 排氣管 / 拉桿
還有: 原廠中央扶手 / 燻黑燈具 / M跑椅 / 後牌照反光板 / A柱高音喇叭 / 後遮陽簾 / 大片引擎蓋隔熱棉等等
搶手的殺肉件: M3底盤 / 狗腿變速箱 / 325i手排變速箱 / 325i電子變速箱(S/E/321模式) /
325i後碟總成 / 定速總成 / 13按OBC總成 / 防滑差速器LSD等等
最後 如果預算無上限且已有其他代步車
那可以考慮E30的經典S14引擎系列 (雙凸/M Power)
此系列一律搭配手排 引擎方面出問題時COCO流失速度驚人
原廠搭配S14引擎的E30多有賽事背景 也較有紀念價值
包含下列幾種:
320IS (1991cc/192P/1987~1990/不多)
美規M3 (2303cc/195P/1986~1991/量產)
歐規M3 (2303cc/200P/1987~1989/不多)
歐規M3 EVO (2303cc/215P/1989~1991/狗腿/不多)
歐規M3 EVO II (2303cc/220P/1988~1990/狗腿/不多)
歐規M3 EVO III (2467cc/238P/1989~1990/狗腿/不多)
車型 (年份 引擎代號) 變速箱規格 引擎規格 CC數 壓縮比 馬力 扭力 備註
316 (83-87 M10B18) 3,4HP/22 4缸單凸 8汽門 1766CC 9.5:1 90BHP/5500rpm 12.5 kgm/4000rpm
316i (87-89 M10B18) 4HP/22 4缸單凸 8汽門 1766CC 9.5:1 105BHP/5800rpm 14.0 kgm/4500rpm
318i (83-87 M10B18) 3,4HP/22 4缸單凸 8汽門 1766CC 8.2:1 102BHP/5800rpm 13.7 kgm/4500rpm
318i (83-87 M10B18) 3,4HP/22 4缸單凸 8汽門 1766CC 9.3:1 105BHP/5800rpm 13.8 kgm/4500rpm
316i (88-90 M40B16) 4HP/22 4缸單凸 8汽門 1596CC 8.2:1 102BHP/5500rpm 14.2 kgm/4250rpm
318i (88-91 M40B18) 4HP/22 4缸單凸 8汽門 1795CC 8.8:1 115BHP/5750rpm 16.8 kgm/4250rpm (318ic)
318is (88-91 M42B18) 手排 4缸 2凸16汽門 1796CC 10.0:1 136BHP/6000rpm 17.4 kgm/4600rpm
320i (83-85 M20B20) 3HP/22 6缸單凸12汽門 1990CC 9.8:1 125BHP/5800rpm 17.3 kgm/4000rpm
320i (86-91 M20B20) 4HP/22 6缸單凸12汽門 1990CC 8.8:1 129BHP/6000rpm 17.7 kgm/4000rpm (320ic)
320i (86-91 M20B20) 4HP/22 6缸單凸12汽門 1990CC 9.4:1 129BHP/6000rpm 17.7 kgm/4000rpm (320ic)
320is (87-90 S14B20) 手排 4缸 2凸16汽門 1991CC 10.8:1 192BHP/6900rpm 21.4 kgm/4900rpm 限量
323i (83-84 M20B23) 3HP/22 6缸單凸12汽門 2316CC 9.8:1 139BHP/5800rpm 19.7 kgm/4000rpm
323i (85-86 M20B23) 4HP/22 6缸單凸12汽門 2316CC 9.4:1 143BHP/6000rpm 20.1 kgm/4000rpm
323i (85-86 M20B23) 4HP/22 6缸單凸12汽門 2316CC 9.8:1 150BHP/6000rpm 20.8 kgm/4000rpm
325i (85-91 M20B25) 4HP/22 6缸單凸12汽門 2494CC 8.8:1 170BHP/5800rpm 22.5 kgm/4300rpm(325ic /Z1)
325ix (85-90 M20B25) 4HP/22 6缸單凸12汽門 2494CC 9.4:1 171BHP/5800rpm 22.6 kgm/4300rpm 4WD
325ix (86-91 M20B25) 4HP/22 6缸單凸12汽門 2494CC 9.7:1 171BHP/5800rpm 22.6 kgm/4300rpm 4WD
325 (83-87 M20B27) 4HP/22 6缸單凸12汽門 2693CC 8.5:1 127BHP/4800rpm 23.4 kgm/3200rpm
325e (85-90 M20B27) 4HP/22 6缸單凸12汽門 2693CC 9.0:1 129BHP/4800rpm 23.4 kgm/3200rpm
M3 (86-91 S14B23) 手排 4缸 2凸16汽門 2302CC 10.5:1 195BHP/6750rpm 23.4 kgm/4750rpm
M3 (87-89 S14B23) 手排 4缸 2凸16汽門 2302CC 10.5:1 200BHP/6750rpm
M3 (89-91 S14B23) 手排 4缸 2凸16汽門 2302CC 10.5:1 215BHP/6750rpm
M3 Evo2 (88-90 S14B23) 手排 4缸 2凸16汽門 2302CC 11.0:1 220BHP/6750rpm 23.7 kgm/4750rpm 限量
M3 Evo3 (89-90 S14B25) 手排 4缸 2凸16汽門 2467CC 10.2:1 238BHP/7000rpm 24.5 kgm/4700rpm 限量
(部分扭力值經過推估換算, 可能與實際數據略有出入)
原廠柴油引擎 (車型/引擎規格/CC數/壓縮比/馬力/扭力/備註)
324d 6缸單凸12汽門 2443CC 22.0:1 86BHP/4600rpm 15.4 kgm/2500rpm
324td 6缸單凸12汽門 2443CC 22.0:1 115BHP/4800rpm 22.4 kgm/2400rpm (Turbo)
AC E30 3-series (車型/馬力/原引擎)
318iS 150BHP M42B18
S3 2.3 170BHP M20B23
S3T 218BHP M20B23+Turbo
S3 2.5 190BHP M20B25
S3 2.7 210BHP M20B25
Alpina E30 3-series (車型/CC數/壓縮比/馬力/扭力/原引擎)
C1/1 2.3 2316cc 10.0 170BHP/5800rpm 23.0 kgm/5000rpm M20B23
C1 2.7 2693cc 205BHP M20B25
C2 2.5 2554cc 10.2 185BHP/5800rpm 24.6 kgm/5000rpm M20B25
C2 2.7 2693cc 10.2 210BHP/5800rpm 27.0 kgm/4500rpm M20B25
B3 3.3 3299cc 10.2 285BHP/6200rpm 34.2 kgm/4500rpm
B6/2 2.8 2752cc 10.5 248BHP/5900rpm 29.6 kgm/4700rpm M30B28
B6 3.5 3430cc 10.0 258BHP/5900rpm 32.5 kgm/4000rpm M30B35
Hartge E30 3-series (車型/CC數/壓縮比/馬力/扭力/原引擎)
H23 170BHP M20B23
H26 2494cc 10.0 190BHP/5900rpm 24.4 kgm/3900rpm M20B23
H27 2693cc 10.2 205BHP/5800rpm 27.2 kgm/3900rpm M20B25
H27SP 2693cc 10.2 220BHP/5900rpm 27.7 kgm/4900rpm M20B25
H28 210BHP
H35(240) 3428cc 10.0 240BHP/5900rpm 33.0 kgm/3800rpm M30B35
H35(254) 3428cc 10.2 254BHP/6100rpm 34.5 kgm/4000rpm M30B35
H35-24 3453cc 10.5 286BHP/6800rpm 34.5 kgm/4500rpm S38B35
H35-24Exp 3453cc 10.7 330BHP/6800rpm 40.1 kgm/4500rpm S38B35
KELLENER (車型/馬力/原引擎)
KS1 170BHP M20B23
KS1 190BHP M20B25
K3 218BHP M30B35
K3S 252BHP M30B35
Koenigs Specials
323i Turbo: 220BHP
325i Turbo: 250BHP
MATTHES
318i: 130BHP
323i: 170BHP
325i: 190BHP
335i: 240BHP
335i/M24: 286BHP
MK-MOTORSPORT
MK 2.3: 175BHP
MK 2.5: 192BHP
MK 2.7: 200BHP
M20B25+M20B27合體:
1.B25汽缸頭+B25本體+B25凸頂活塞+B27連桿+B27曲軸
預估馬力 > 185BHP 預估扭力 > 25 kgm
2.B25汽缸頭+B25本體+B25凸頂活塞+B27連桿+B27曲軸+高角度凸輪軸
預估馬力 > 200BHP 預估扭力 > 24 kgm
M3美規量產車型只有一款 195 BHP
M3歐規則除了一般量產的 200 BHP
還有特別版:
M3 Evolution I
S14B23 215 BHP/6750rpm
歐規限量約783台
1987.03~1987.04
車身後七碼2190XXX
M3 Evolution II
S14B23 220 BHP/6750rpm
歐規限量約501台
1988.04~1988.06
車身後七碼2191XXX
M3 Special Model 89
歐規限量約505台
1989.04~1989.07
車身後七碼AE40XXX
M3 Evolution III
S14B25 238 BHP/7000rpm
歐規限量約600台
1989.12~1990.02
車身後七碼AC79XXX
好文不沉沒
以上文章跟大家分享 ^^
